[O1] Mrygają świece żarowe, pojedyńcze szarpnięcia, problem.
  • tomwider1
    • 9
    Zamieszczone przez neoXs
    Ciekawe co to się będzie działo z moją O3 :O
    życzę Tobie i sobie, żeby z tym modelem nic się nie działo
  • yusin
    • 176
    Jadąc dziś rano do pracy zauważyłem dziwne zachowanie mojej Octy, mianowicie przy ok 1800 obr na 4 biegu podczas lekkiego przyspieszania szarpnęło dość mocno ale raz. Po chwili zaczęła mrygać kontrolka od świec żarowych. Poczułem jeszcze raz mały brak mocy ale taki jakby przechodziła w tryb awaryjny podczas mocniejszego przyspieszania, to też było chwilowe. Podczas powrotu nic takiego się nie działo oprócz migania tych świec. w jedną stronę robię ok 25 km. Mam założone wtryski od ASV, jeżdżę na nich od półtorej roku, zmieniłem tylko dawkę paliwa i tak śmigam. Dziś zdążyłem sprawdzić świece, ale są dobre, co dalej, przeczyścić czujnik świateł?
    Pozdro
    Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      podłacz vaga i zobacz jakie błedy sie zapisały.
      diagnostyka vag 602-614-253
      • yusin
        • 176
        17654 Zawór regulacji ciśnienia turbiny - przerwa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
        Zapomniałem dopisać..
        • sebu
          • 1304
          Zamieszczone przez yusin
          Jak działają światła stopu to niema potrzeby.
          Miałem podobny objaw i w moim przypadku,problemem była gruszka od podciśnienia przy turbinie (skorodowała).
          jak pomogłem to daj punkcik
          sprzęgło od G 60
          • yusin
            • 176
            Grucha wymieniana była ok rok temu i ok 3 mies temu czyszczone turbo było. Sprawdzałem przy tym gruchę i była w nienagannym stanie..
            • german81
              • 1414
              skasuj bład i zrób przynajmniej logi z bloku 11 dynamicznie i BS .
              • yusin
                • 176
                Może jutro aura pozwoli to zrobię te logi.. tylko mam pytanie odnośnie BS co to i jak się robi?
                • robert001
                  • 31
                  u mnie przyczyna mrugania swiec zarowych byl walniety czujnik swiatla stop
                  rob
                  • yusin
                    • 176
                    U mnie światła działają.. jutro może przeczyszczę dodatkowo ten czujnik
